3466
b230fb går slött som faan..
36 Inlägg
11 september 2007
Hej har lite problem med min 940.. den går slött som fan.. det sitter en b230fb motor i den plus att katen e bortplockad så den borde ju rör på sig mer än en vanlig 740 b230f tycker jag... men nu e det ju inte så.. så nåt e alltså fel.. har bytt fördelare, rotor, tändkablar, kamrem.. hjälp, mer förslag på vad det kan va hehe..
10 287 Inlägg
11 september 2007
Felkuggad kamrem brukar vara det vanliga problemet.
Och bortplockad kat ger dig typ 2.35Hkr om du har tur.
/Göran
(Groucho Marx).
36 Inlägg
11 september 2007
Okej ska kolla det.. Lr kanske bäst jag lämnar in den, e ju inte så jätte haj på detta.. Hehe så det där med att plocka bort katen e överskattat alltså?
Bärs!
3 456 Inlägg
11 september 2007
och inte så lite heller... lol
Garaget.org peakade 2008.
36 Inlägg
11 september 2007
Även om jag har extractorgrenrör?
Bärs!
3 456 Inlägg
11 september 2007
alltså det är bara att inse att en rensad kat inte ger 50hk. wink
Har faktiskt inte en aning om varför din är slö,
men jag gissar på hoppad kamrem som Sharky föreslog!
36 Inlägg
11 september 2007
haha okej smile men då e det alltså onödigt att köpa en sportkat till en sån bil tongue
Smålänning
7 887 Inlägg
11 september 2007
Rätt så karaftigt onödigt ja smile
195 Inlägg
11 september 2007
tycker att bilen blev mer varvvillig efter att jag rensade min katt tongue.
om inte kamen är fellkuggad så kan du testa att slå i lite spridar rengöring och sådana medel det finns på mekonomen. Sedan hoppas jag du inte köpte tänddelarna på biltema, köpte tänddelar där ifrån en gång och bilen gick sämre me dom än orginal som satt på.
bara jag som haft erfarenhet av detta?'
smile lycka till!
10 287 Inlägg
11 september 2007
Det bästa till en sån bil om man vill ha mera effekt är att byta kam.
/Göran
(Groucho Marx).
36 Inlägg
11 september 2007
Nej det e inge Biltema saker tongue hehe..
Hmm annan kam..? Sitter ju vx3 i den lr har jag fel? Vad finns det för nån istället för den om jag vill ha mycket vrid? hehe tongue
152 Inlägg
11 september 2007
prova byt bränslefilter...
It´s Better to burn out than fade away
36 Inlägg
12 september 2007
Så... kollade kamremen igår, den stog som ni trodde fel.. är åtgärdat nu men det e fortfarande nåt som inte stämmer riktigt, den går helt klart bättre men inte 100%...
Smålänning
7 887 Inlägg
12 september 2007
Nästa steg är bränslefilter, och kanske tändstift om det inte redan är nytt... Även tändinställningen kan ha fått sig en knäck, om inte aggregataxeln hamnade som den ska.
10 287 Inlägg
12 september 2007
Går den fortfarande sämre än vad den gjorde från början - typ när du köpte den?
Det som känns rimligt är Jake´s tips, dvs bränslefilter.
/Göran
(Groucho Marx).
36 Inlägg
12 september 2007
Nja den gick ju tyvärr dåligt redan när jag köpte den..
Nästa steg blir väl bränslefiltret då, så får vi se om det gör nåt smile
Smålänning
7 887 Inlägg
12 september 2007
Funkar inte det är nästa sak kompressionsprov. Glöm inte att ha full gas!
36 Inlägg
12 september 2007
Okej, men komptest har jag gjort 9,5 på alla men jag hade väl dock inte full gas.. drog väl upp den till 4000 har jag för mig..
1 Inlägg
12 september 2007
kolla luftmassemätaren! de brukar kunna va den när bilen blir ovanligt slö! MVH
Däck är färskvara!
Leg. Volvo Nerd
143 Inlägg
12 september 2007
Eftersom jag antar att din bil är nyare än 89 årsmdl. så borde din "Check engine" lampa eller "lambda-Lampa" som också står för check engine typ, tänt sig.
Men om den inte gjort det (vilket den ska göra när LMM:n är kass så kolla fel koder. Sen kan du kolla vad då får för någon kod och kolla upp vad den betyder. Och vips! Du har hittat problemet.
Annars kolla bränsle filter, häll i lite "Fuel system cleaner" och kör slut på tanken INNAN du byter bränslefilter! för det kommer en jävla massa konstiga grejer i filtret om man kör slut på tanken och samtidigt har cleaner i det. Sen efter det BYT filtret. Och om inte det funkar kan du juh alltid tänka positivt, att du gjort lite rent i ditt bränslesystem:D
Senast redigerat av High_Tower (12 september 2007)
Är svensk, Åker Svensk
http://www.smsnetwork.org/?r=13424&epi=UNIK_ID Skit bra gratis sms sida om man har ont om pengar! Samla kredit att skicka för genom att gå in på sidor!!
