Hej på er alla på forumet!
Min 9000 går inte alls bra:( om ni kan tänka er en moppe med för litet munstycke?? då går den dåligt, typ att den antingen vill lägga av eller bara "skuttar" fram:P typ samma på min 9000:(
Har nån någon aning om va det kan vara? lamda sonden kanske? de är väl den som sköter allt de där?
För de satt fel stift i när jag köpte den så bytte direkt! Så efter de så gick den bra ett tag, typ ett par timmar, sen började den bli knäpp igen, så prövade byta tändkasetten, men de var tydligen inte den heller.
Har prövat med och byta luftmassemätaren, men inte de heller:(
Ingen aning va de kan vara, den kanske nyper tjuvluft någonstans ifrån... ibland så lägger den bara av på tomgången, men ibland kan den få ryck och gå hyfsat bra, och ibland vill den hänga kvar runt 1500 rpm. Kan skriva hur mycket som hellst, men de där är lite i alla fall.
Tacksam för svar!
