vanten06 skrev:
Tänkte att man kanske skulle testat att "hobby" lacka lite. Har en kompressor hemma med färgspruta, vattenfilter, och en sånn där grej som man ställer in trycket på. Även om tanken kanske har 8 bar i sig så kan man ställa så man bara får tex 2bar på färgsprutan.
Har då lite frågor.
1: Hur stort tryck ska jag ställa in på om jag lackerar?
2: Har ju en bra färghandlare i stan där jag brukar köpa sprayburkar med min färgkod, de har ju även färg i burkar. Har läst att man blandar färgen med förtunning eller nått, eller är det bara köra direkt så som man får färgen i en burk?
3: Om man ska få en bra lack ska man våtslipa mellan lagrerna man lägger på så det inte blir appelsin lack? eller det kanske inte blir det när man kör med lackspruta?
4: är det nödvändigt med en "utsug" kan man typ smälla upp en parytält och sätta en fläkt som blåser UT luften?
Hej
Ska försöka svara lite på dina frågor:
1. Trycket varierar, men skall du köra vattenbaserat, så runt 2 bar....är det solid (topplack) dvs med förtunning och härdare, så kanske du skall ligga lite högre runt 2.5-3.0 bar.
2. När du köper färg så finns det olika, det finns vattenbaserat som du blandar ut med speciellt vatten, dvs INTE kranvatten. då behöver du lägga klarlack efter.
Är det Solid (topplack) så behöver du blanda ut detta med förtunning och härdare, då behöver du inte lägga klarlack efter för det finns i färgen.
3. Du behöver inte slipa mellan varje lager, när du får apelsinskal, så är det oftast att du lagt för torrt, även kallad torrsprut.
4. Utsug är alltid bra att ha, för det blir en del dimma i en sluten box, speciellt när du lägger klarlacken, se också till att använda en riktig mask.
En riktigt viktig grej du skall tänka på är rengöringen av objektet innan lack.
Var mycket nogrann med detta, det finns även ett medel i din lokala färghandlare som tar bort fett osv,
Detta bara för att lacken skall fästa ordentligt och slippa otrevliga överraskningar, så du får göra om hela processen sedan.
Hoppas du fått lite mer info
Kolla gärna in lackforum, länken nedan, där diskuteras allt som har med lackering att göra och är just nu 291 registrerade medlemmar.
MVH
