Nej, slutsteget behöver inte vara 2-kanaligt.
En sak som är viktig när det gäller slutsteg är vilken impedans det är på högtalarna som man kopplar till steget, det får inte vara för låg impedans för då kan steget bli överbelastat. Vi kan ta ditt Alpinesteg som exempel, jag har kollat upp vilka specifikationer det har.
Steget kan ge ut 2x50WRMS vid 4 Ohm, 2x70WRMS vid 2 Ohm och 1x140WRMS bryggkopplat vid 4 Ohm. Det går att driva 2 Ohms belastning på vardera kanal som lägst, om man kopplar en lägre belastning så blir steget överbelastat.
Om steget bryggkopplas så klara det bara av lägst 4 Ohms belastning, blir belastningen lägre så överbelastas steget. Din Kicker C12 har antingen 4 eller 8 Ohms talspole, då klarar steget av att driva basen om du bryggkopplar steget.
Det är alltså inte bara effekten som man måste ta hänsyn till när man ska använda ett slutsteg, högtalarens impedans är också viktig. Steget måste heller inte ha samma RMS-effekt som basen, det går även bra att ha lite högre RMS-effekt.
Däremot är det inte säkert att basen kan spelas fullt ut om steget ger ut lägre effekt än basens effekt, det är mer lämpligt att steget kan ge ut ungefär lika mycket effekt eller aningen mer effekt än basens effekt. För att inte skada basen så drar man istället ner stegets förstärkning lite grann och får på så sätt ett rent och kontrollerat ljud.
Din 15" United bas vet jag inget om, det brukar iaf inte bli bra om man blandar olika basar som ska spela samma frekvensområde. Då är det antagligen bättre att du fortsätter med din Kicker C12 tror jag.
