3783
Lada samara startar inte
3 Inlägg
1 oktober 2007
Hej
Har problem med en Lada samara 1500 insprutning, en morgon startar den inte.
- Tändstiften är bytt och dom ger gnista, tankmätaren visar att det finns bensin.
Nått som är mäkligt tycker jag är att tändstiften inte luktar bensin eller är på något sätt "blöta"?
Tänkte kolla om det kommer fram bränsle till insprutningen men vet inte vilken slang det är, kanske ni vet vilken?
Tack på förhand Tommy
Senast redigerat av zlate (1 oktober 2007)
69 Inlägg
1 oktober 2007
Kolla slangen som går in i fuelrailen. Alltså den aluminiumskenan som spridarna sitter i. Kan kanske posta en bild om du inte hittar.
MVH/Alexander
Bilar! Vilket jävla påhitt.
3 Inlägg
1 oktober 2007
Tack för så snabbt svar men är inte säker på vilken slang du menar så skulle vara super om
du kunde visa vilken slang du menar
Mvh Tommy
69 Inlägg
1 oktober 2007
http://www.garaget.org/gallery/archive/62185/163824_e4osso.jpg
Fast på andra sidan, under luftslangen till spjället. Först är det ett rör som sedan övergår till slang. Där kan du kolla om det kommer bensin.
Har fått bensinstrypning på en Ford Sierra en gång. Det berodde på att jag kört på en sten som klämt ihop bränsleröret under bilen. Kan ju hända att det är liknande fel på din bil. Du kan ju kika så att allt är helt under.
3 Inlägg
1 oktober 2007
Tack så mycket nu borde jag hitta.
