Vad är de för motorbeteckning? Det är inga problem att göra de själv om du har en domkraft, du måste lös med höger framhjul om de ska gå smärtfritt.
Är de automatisk remsträckare spänner du bara tillbaka den i ett skruvstäd och ta en 2-3mm borr och trä i genom hålet, är de mekanisk sträckare och de är normal rumstemperatur ska du spänna den med en 6mm insexnyckel och spänner den till den är mitt emellan markörerna.
Själv tycker jag de är enklast om du tar bort remskivan till hjälpaggregatsremmen som sitter i 4st 10mm bultar och en 30mm mutter.
Tänk på att inte kugga remmen fel för då blir de inte roligt, för att göra sig säker på att de inte blir fel kan du markera på den gamla remmen när den sitter på och markera på samma ställen på remskivorna för då kan de inte gå fel. Lyft expansionskärlet över så den ligger på toppen då blir de betydligt mer plats. Och innan du tar av remmen ställer du naturligtvis motorn i "nollläge" där alla märken stämmer överens.
Är ganska dålig på att förklara saker så jag hoppas du förstod lite iallafall:)
Jobbar på en volvo service verkstad så jag har bytt ett antal remmar.
