3877
en eller flera strömkablar till steg
Ovejävel!
261 Inlägg
12 oktober 2007
Hur gör ni som lägger dubbla strömkablar till ett steg.
Mina planer är följande: +kabel från motor till extra batteri i bagage o sen vidare till konding + steg.
Ska jag lägga dubbla kablar från batteriet vid motorn fram till nästa batteri i bagaget, o hur blir det då sen när dom ska in i steget mm. Måste väl bli åt h*****e för tjock o korka in i anslutningen. Just nu har jag 30 mm2 kablar från motor-konding-steg.
Ja jag må va dum men jag vill få ut den effekt det går ur stegen smile
Detta har jag liggandes som ska monteras inom kort.
http://www.mds.se/?artnr=team1ch x2
http://www.mds.se/?artnr=pds300r x2
http://www.mds.se/?artnr=2860494 x2
Mycket tacksam för ett utförande svar av nån som vet vad dom snackar om!
Kör du så dör du!
16 197 Inlägg
12 oktober 2007
in me alla + kablar i en kopplingsplint å sen vidare till de steg du ska ha..
9 Inlägg
12 oktober 2007
Vart kan man köpa sånt (gärna hemsida)? och hur funkar det?
Ovejävel!
261 Inlägg
12 oktober 2007
Ok, jo jag har en kopplingsplint där + kabeln från batteriet vid motorn som jag satt på baslådan. Men då måste det ju bli en propp från kopplingsplinten där jag drar in 1 kabel mellan plinten till steget? Eller hur? Det måste ju påverka nåt...
Jag köpte min kopplingsplint på Brl. 348 kr med 7 ingångar.
Kör du så dör du!
296 Inlägg
12 oktober 2007
hej kom ihåg att du måste ha kablarna lika långa för strömen tar den snabbaste vägen. nu vet ja inte hur det är när man har flera 100 ampere,  men det är ju ändå en grundregel så.
