Hur gör ni som lägger dubbla strömkablar till ett steg. Mina planer är följande: +kabel från motor till extra batteri i bagage o sen vidare till konding + steg. Ska jag lägga dubbla kablar från batteriet vid motorn fram till nästa batteri i bagaget, o hur blir det då sen när dom ska in i steget mm. Måste väl bli åt h*****e för tjock o korka in i anslutningen. Just nu har jag 30 mm2 kablar från motor-konding-steg.
Ja jag må va dum men jag vill få ut den effekt det går ur stegen
Detta har jag liggandes som ska monteras inom kort.
Ok, jo jag har en kopplingsplint där + kabeln från batteriet vid motorn som jag satt på baslådan. Men då måste det ju bli en propp från kopplingsplinten där jag drar in 1 kabel mellan plinten till steget? Eller hur? Det måste ju påverka nåt...
Jag köpte min kopplingsplint på Brl. 348 kr med 7 ingångar.
hej kom ihåg att du måste ha kablarna lika långa för strömen tar den snabbaste vägen. nu vet ja inte hur det är när man har flera 100 ampere, men det är ju ändå en grundregel så.
