3624
Slutsteget slår av
21 761 Inlägg
17 oktober 2007
Om man räknar med att du kör full RMS-effekt i 4 Ohm och att steget har 55% verkningsgrad, så kan det dra tex runt 90A i strömtopparna. Med 4m lång 16mm2 kabel så blir spänningsfallet ca 0,38V vilket inte är en katastrof, om den kabeln har bra kontakt så är det inte kabeln som är för klen iaf. Då är det något annat som ställer till bekymmer.
Bra att du tänker mäta spänningen, även fast en multimeter är relativt långsam i uppdateringen av mätvärdet så brukar det ändå synas tydligt om spänningen verkar sjunka mycket i strömtopparna.
Mät både på batteripolerna och på stegets kopplingsplint för strömkablarna, om det skiljer en del i spänning vid de båda mätningarna så får du mäta på andra ställen för att se vart spänningen tappas. Naturligtvis är det meningen att stereon ska spela någorlunda högt när du mäter.
Men det kan ju också vara som andra har skrivit, att batteriet börjar vara klent. Om det successivt har blivit urdraget av tex spelningar med motorn avslagen, så behöver det kanske laddas upp eller så.
Senast redigerat av Drönirettab (17 oktober 2007)
736 Inlägg
18 oktober 2007
En gissning, om någon av kablarna till högtalarna skaver, och läcker lite till jorden kan det bli så. Kontrollmät ALLA högtalarkablar mot jord (chassit), alt. Ta bort högtalarkablarna från steget, en högtalare i taget och se när steget stänger av sig.
162 Inlägg
18 oktober 2007
swe80kj skrev:
här är info om steget, på tyska smile
ansprechendes Design-Geh?e mit hoher Verarbeitungsqualit?br />- Ein-/Aus ? das Autoradio
- Treble-Boost f?ront-Speaker 0-12dB
- Bass-Boost f?ear-Speaker 0-12dB
- Bass-Boost f?ubwoofer 0-12dB
- Lautst?e und ?ergangsfrequenz separat einstellbar f?ront, Rear und Subwoofer
- Kurzschluss- und Thermosicherung
- Abmessungen LxBxH: 460x295x50mm
- Leistung 1.800W
- Leistung Musik 4x 300 + 1x 600W
- Leistung rms@4Ohm 4x 180 + 1x 375W
- 2 Ohm-stabil
- Frequenzbereich 20-20.000Hz
- Rauschabstand > 102dB
- Klirrfaktor < 0,07%
stog även:
Electronic protection against short circuit input voltage-fluctuations and overtemperature.
Säkringen är på 100 A
den har ju överhettningsskyd, kan ju vara det kanske? men jag det känns som det stänger av sig för fort för att vara det, kan det överhettas på bra 30 sek? Ska ta och mäta spänningen imorgon och se om den är för låg. Andra förslag?
Steget är ju säkrat till 100 A då ska du ha minst 21mm2 kabel, både plus & minus
