2876
bakkjol till sierra
15 Inlägg
22 oktober 2007
tjenare!
min fråga är: hur får man bort orginal bakkjolen på en ford sierra?
tack på förhand
Om man bara tror det kan man tända elden själv
321 Inlägg
22 oktober 2007
Du menar inte bakre stötfångare?
Isåfall sitter det skruvar i bagaget under mattan på sidorna. En eller två på var sida beroende på om du har dragkrok. Sen sitter det plastskruvar främre änden av stötfångaren på insidan. Bara ta en snabb titt så ser du hur det sitter.
15 Inlägg
22 oktober 2007
okej, jo de två skruvparen under mattan har jag sett, tyckte de såg lite för "viktiga" ut för den saken men då ska jag gå o kolla igen. så det är bara att skruva bort dem o sedan ta bort alltihopa?
12 086 Inlägg
22 oktober 2007
De finns olika modeller, antingen är de som ovan beskriver lr så sitter de med 2 mutter som man kommer åt under kofångaren. Men som oftast är helt sönderrostade. Jag har hoppat av de kofångare jag tagit bort, sen satt dit de med markusspecial annordning smile
321 Inlägg
22 oktober 2007
Plus de som sitter på insidan på sidorna. Så får man bända lite och dra. Smidigast om man är två men går bra göra de själv med smile
15 Inlägg
22 oktober 2007
tack så mycket:) fungerade bra
