hej
vi va ute å körde me 740in lite grann sen bestämde vi os för att bränna lite gummi den gick som vanligt , släppte lätt på 1an och 2an.
men när efter en stund när vi kört iväg så sackade den, inte i varv utan i kraft så vi satte i handbromsen å gick ut å kollade.
det va som om man hade olje målat området kring den närmsta tryckslangen och vid vattenpumpen under turbon.
den fick svalna lite sen åkte vi och den va lika pigg som vanligt igen.
hemma sen så tog vi bort alla tryckslangar och upptäckte att en liten slang ifrån utloppet på den kalla sidan på turbon nästan var loss.
här kommer en bild:
det är endel olja i tryckrören också, i somras när ja bytte kammrem så hade ja borta icn och stälde då den på högkant,då kom det olja kan ja säga ca en ½dl-1dl. slangarna har en hinna med olja inuti.
oljan som hade stängt kom nog ifrån tryckslangen som satt ovanför fingret på bilden.
clipsen den satt me va av så den hade glidit lite men det ryker inte nånting i avgaset varken blått eller vitt!
slangen som har lossnat går väl till wastegatens tryckklocka?
/mvh fidde
