3603
dioder...!
OLAGBG
596 Inlägg
25 mars 2005
Vet någon här på garaget nån elektriker som kan sätta in diodrar i instrumenhuset eller säljer diodrar.
tack på förhand
OLAGBG
VOLVO
671 Inlägg
25 mars 2005
dioder finns på www.elfa.se
Quattro Is The Shit!
441 Inlägg
27 mars 2005
Att döma av din bil så verkar det som att du e en händig kille??!
Du borde kunna fixa de själv?
Att kolla innan du köper diodrar är att det inte sitter en film i instrumethuset t ex. grön, röd m.m. gör det de så spelar det ingen roll vilken färg du köper på diodrarna färgen som va innan kommer va den samma endast en väldigt liten nyans skillnad kommer synas.... ett litet tips om glöd lamporna är vita och instrumethuset lyser rött då är det garanterat en röd film....
Bygga dioder för 12volts bruk:
Diod på 3,3V 30mA ett motstånd på 390 - 470 Ohm
Löda på ett motstånd på plus sidan på dioden ( den lilla picken i dioden )
Lätt som en plätt förutsatt att man har lödat innan och har en lödkolv.
Lycka till!!!
"If It Got Tits Or Wheels It Will Get You In Trouble..."
fastOne.se
Hi-Tuning.com
37 Inlägg
13 april 2005
brukar finnas förmonterade dioder med motsånd också, se till å köpa rätt motsånd så dioderna håller mer än en kvart smile finns ett skript som räknar ut motståndet på elfa-sidan, annars tror jah d finns på brl.se lr så kan jah räkna åt deij om d är så smile
tips kan vara å inte satsa på blåa, dom är svindyra, röda ä billigast å d finns många olika ljusstyrkor till alla färger.
441 Inlägg
13 april 2005
Varför inte köpa blåa dom e inte alls svin dyra kolla på clasohlson. 5st29kr wink
http://www.clasohlson.se/shop/store/fs_ … 49q656q657
fastOne.se
Hi-Tuning.com
51 Inlägg
25 januari 2006
Hejsan, lånar tråden här ett slag för att fråga: Tänkte lödda och göra några dioder till mit positionsljus, diodernas ljusstyrka angivs ju i "MCD", ungefär vad bör man ligga på för MCD för att det inte ska vara störande för andra trafikanter, tänkte för ha 12000 MCD men det är väl på tok för starkt?
97 Inlägg
25 januari 2006
testa ;D
live your life as if everyday's gon be your last!!
21 761 Inlägg
25 januari 2006
Kollade på dioder.se, deras vita BA15S hade 6000mCD i ljusstyrka.
Colaberoende
1 219 Inlägg
25 januari 2006
Låter jobbigt..
Köp färdigt.. Vet inte vilken Sockel du har men det finns två olika på http://www.conrad.se/
Jag har på min bil.. Både till positionsljus fram och nummerplåten bak.
Tror Micro har också för en billig penning.
/Ena
Legend
18 Inlägg
25 januari 2006
www.lysdioder.net    Mycket bra sida med information om inkoppling
www.sweled.net
/ Marcus
100 Inlägg
29 oktober 2007
Provar deras dioder med inverterad lins nu... återkommer med resultat...
Btw ingen som råkar ha en sockel över till 740 -gl 87
Intrumentbelysning alltså...
Sweled´s alltså...
Senast redigerat av Intoxicated (29 oktober 2007)
585 Inlägg
30 oktober 2007
tack på förhand
Inlägg raderat av moderator. Vv se:
§9 Marknadsföring och försäljning
Det är förbjudet att skapa eller sprida marknadsföring för egen eller andras näringsverksamhet. Försäljning och annonsering får inte förekomma på annan plats än Köp & sälj.
Det finns inget jag inte kan, bara saker jag inte lärt mig.
