3806
Tickande audi...
679 Inlägg
31 oktober 2007
Kör man lugnt så tickar den inget men om man gasar på en del så tickar motorn men slutar efter en stund om den får stå o gå på tomgång....
Vad kan det vara för fel???
2 283 Inlägg
31 oktober 2007
Låter som ventilerna ska ställas in eller något...
Jag kan inget om det men har för mig att det kan bli så efter ett tag.
Hur gammal är Audin?
R.I.P. Michael Jackson!
207 Inlägg
31 oktober 2007
vad är det för årsmodell ? vår gamle audi 100 tickade också
QUATTRO = De ä bar å åk
207 Inlägg
31 oktober 2007
ok vår gamle var en 87:a men det var väl en sjuka på 85-90 eller nåt
679 Inlägg
Sidledesförare
268 Inlägg
31 oktober 2007
Jävlat standard med ventiltick på äldre Audimotorerna, ställer du in dem så slutar den ticka i 10 mil och sedan kommer det så fint tillbaka.
Man vet aldrig, före man vet
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
31 oktober 2007
Kör med en riäl invändig motortvätt och därefter en tjockare olja så får du tyst på dem.
Mvh Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
43 Inlägg
31 oktober 2007
Här har du svaret, i Dom äldre audi hade dom standard problem me dom hydraliska ventiltryckarna, välldigt tjännsliga, dom vill på att sorka igen så dom bör du nog byta,
har själv jort de på en polares å min egen audi 100..
MVH Simon
Dä ä bare o åk
798 Inlägg
31 oktober 2007
Prova att göra ett oljebyte + filter hade en audi 80 som plötsligt börja ticka, bytte olja och sen var allt frid o fröjd.
Allt i allo
358 Inlägg
31 oktober 2007
Som ovanstående sa, byt oljan.
En rätt fin sak som man kan göra är att du drar i helsyntetisk olja för den suger åt sig sot mm. så det blir rent å fint i motorn sen tappar du ur den efter ca 50-100mil och drar i vanlig olja igen, det är viktigt att du byter ut oljan sen igen för att inte soträster skall ligga kvar i oljetrågen å gotta sig för att sedan börja knalla runt i motorn igen.
De é nice !
