3933
Var hittar jag ABS givarna? (octavia-99)
96 Inlägg
3 november 2007
ABS lampan lyster konstant på Octavian sad
Var sitter ABS givarna, vet att de sitter i anslutning till bromsarna, men exakt?
Tacksam för annat tips på vad som kan vara fel, ABS styrdonet?
Senast redigerat av sonab (3 november 2007)
539 Inlägg
3 november 2007
ABS givare sitter precis utanför hjullager, bakom bromsskiva... för att komma åt den så måste du ta lös hjulet och möjligtvis bromsskivan också.
Beskriv hur ljuser lampan? När du startar bilen eller när du börjar rulla iväg? Samt vilken årsmodell på bilen
har du en vanligt voltmätare? Då kan du testa om givarna är hela och ger impulser... det gör du genom att hitta sladdar från givaren... det söker du i motorrummet där du har ABS el boxen. Du kopplar lös givare kabeln, kopplar dit voltmätare och ställer den på lägsta likström mätning. Hissa upp hjulel du ska mäta och snurra på den... om mätaren visar nåt, då fungerar givaren.
Senast redigerat av Garic (3 november 2007)
Diktator
433 Inlägg
3 november 2007
Antagligen sitter dom på fjäderbenet i närheten av kuggkransarna till ABSen. Vet inte exakt hur det ser ut på octavian men det är vanligt på andra bilar att givarna sitter på fjäderbenet.
Varför köra sakta när man kan köra fort?
Diktator
433 Inlägg
3 november 2007
Om du ska testa funktion kan du också bara ta en multimeter och ohm mäta på givaren på varsit stift så ser du om kretsen är sluten.
96 Inlägg
3 november 2007
Tack för svaren hittills.
Lampan lös igår när jag startade bilen. Den ahde då stått ett par dagar.
Edit: årsmod: 1999
