Man kan göra det på flera olika sätt, beroende på hur seriös man är och så.
Uppenbarligen är något fel på motorstyrningen eller har det vart något fel på den så lampan har tänts?!
Du kan antingen åka till Volvo verkstad så kan de släcka den med deras datorer som de kopplar in på din bil som kostar skapligt mycke pengar.
Eller så kopplar du kablarna till den lamphållen via en annan lampa som sitter brevid eller går nått till ett annat instrument som också ska släckas när du vrider förbi tändningen på startnyckeln, för lamba sondlampan ska endast lysa när du har nyckeln på tändningsläget eller om det blir någe knas på motorns styrning och den blandar fel eller spyr ut för mycke oanvänd bensin.
Så har jag nämligen gjort på min pappas Volvo 940.
Jag har själv en 740 som lambdalampan har löst ut engång när soppapumpen krångla, men den slocka automatiskt när jag bytte ut soppapumpen och bilen gick som den skulle igen.
Senast redigerat av Kimmen (8 december 2004)
Pontiac Firebird Formula 400 -72
Volvo 940 SE 2,3 Ltt -97
Styrelsemedlem i Teddy Boys Car Club, Västerås
