4692
Renovera / trimma 1.8
146 Inlägg
23 oktober 2007
Hej! har en tanke om att renovera min motor som sitter i Venton, kanske trimma lite.
Vad tycker ni? Är det nån idé ? är ju bara en 1,8 liters.. tänker antagligen inte borra eller något sånt men..
Packningar, o-ringar mm. var hittar jag det till en billig peng till denna? smile
Tack på förhand!
M.V.H / Freppazz
-Brandt-
9 november 2007
Som alltid när man pratar sugtrimning så är det väldigt dyra hästkrafter vi pratar om. Några direkt "billiga" hästar är svåra att plocka fram. Genom att låta motorn få lite friare andning så kan man ju få lite mer ork på högre varv. Testa att öppna upp luftburken lite, antingen genom att plocka bort luckor (om såna finnes) eller såga upp hål i burken. Dock inte in mot motorn, för då vill den omgivande varmluften i motorutrymmet fara med in i motorn och det ger mindre effekt. Så för att riktigt få fart så är det volymökning som gäller, eller portning av topp och vassare kamaxel. Och det ville du helst inte göra.
Så mitt tips är att om du ska trimma, försök hitta en större motor som passar i din bil.
Packningar o dylikt bör närmsta välsorterade reservdelsbutik förhoppningsvis kunna beställa hem till dig. 1,8 liters motorn är ju trots allt en väldigt vanlig motor i dessa bilar så delar bör inte vara några bekymmer att få tag i.
146 Inlägg
9 november 2007
Okej okej, håller med dig helt. Inte så mkt att bygga vidare på egentligen..
Så bra. smile
Tack! M.V.H
