2556
tjena måste få råd och tips..... (slutsteg)
80 Inlägg
7 november 2007
så här ligger de till.
ett stycket http://www.klelektronik.se/eshop/detail … 04-11-0002
har jag och en stycket http://www.klelektronik.se/eshop/detail … 14-11-0005
1. Går det?
2. Hur?
tacksam för svar peace
845 Inlägg
7 november 2007
jag skulle nog kolla efter ett slutsteg med mer watt och mest troligt 5 kanaligt
16 197 Inlägg
7 november 2007
skulle satsa på ett monoblock som kan lastas ner till 1ohm..  om du ska driva den lådan. smile
Team Autohifi!
865 Inlägg
7 november 2007
Kan bara hålla med Evilaudio..... Mono steg som är 1ohm stabilt.
ett 4-kanals är inte att rekomendera.
Good luck!
8 156 Inlägg
8 november 2007
Du ska ha ett eget steg (mono) till den lådan. För jag antar att du planerade att köra hela ljudsystemet på ett och samma steg? Det rekommenderar jag inte.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
80 Inlägg
9 november 2007
alltså ja planerar att bara köra baslådan på det steget! steget är ju 190w rms bryggat så jag tycker det borde räcka! men sen vet jag inte om det är 3 eller en "input" på lådan?! nån som vet?
oh just det nån här som kan förklara det här med ohm för mig?
peace
Senast redigerat av eLXr (9 november 2007)
Team Autohifi!
865 Inlägg
9 november 2007
problemet blir impedancen... detta steg klarar inte det.
Hur du en kopplar så komme det bli fel!
Baslådan är på 3x4ohm så om du inte virrar ihopp alls spolar med varandra så blir din impedance 1.33ohm eller 12ohm...
För 2400kr så får du ett mono steg som lämnar mer effekt samt klarar av 1.33ohm last.
Good luck!
202 Inlägg
9 november 2007
Du skulle lägga lite mer på ett kvalitets steg !
EM-PHASER  EA13000SPL   !
Brutalt med effekt
