Losgard skrev:
BAE skrev:
evilaudio skrev:
säger bara HAHA.. mina RF steg som sitter i chevan T20001 dB är avsäkrade me 250 amps ANL säkringar i steget. = ) dom e specade 2000 wrms men lämnar nästan de dubbla..
![big_smile](img/smilies/big_smile.png)
Nästan det dubbla, hur går det med 250Amps säkring?
Typ nästan 4000wrms, vad har vi kvar för batterispänning då? 10volt?
Sen sjunker verkningsgraden med lasten så är det digitalt så kanske det är 70%..
(4000w/0,7= 5714w) / 10volt = 571,4 Ampere..... Det går ju heller inte ihop!!
Inte ens vid 14,4volt då det behöver 400Amp...
Men det är ju klart bättre än 70Amp för 3300wrms... haha
// Tommy
För att räkna om, och räkna rätt, börja med att ta 4000 * 0.7 för att få ut 70% av effekten =P
Helt plötsligt blir det 2800w, som vi sen delar på 12 volt, vilket blir 233 Amp. Och är steget avsäkrat i 250Amp så stämmer väl detta ganska korrekt?
Sen att man inte kan dela utgående effekt med ingående ström är en annan rolig faktor, du som ska va bilstereomästare
![smile](img/smilies/smile.png)
Så dessa siffror vi nyss fått fram är egentligen värda inget och 0
De är helt korrekt angivna, för det första så var de 4000watt angivna som uteffekt på steget i fråga!
Med 70% verkningsgrad så får man räkna 4000w / 0.7 = 5714watt måste in i steget från batteriet för att få ut 4000w ur steget med 70% verkningsgrad..
(För dig som inte kan räkna ut verkningsgrad! Så kan du nu ta 5714w * 0,7 = ca 4000w)
Nu har vi alltså 5714watt som måste tas i från batteriet och alla som kan räkna hur spänning * Ampere = watt kan också vända på detta och dela 5714 / 12 = ca 476Amp..
Vet inte vart du har "lärt" dig din variant av verkningsgrads uppfattning..
Men det skulle iallafall innebära att ett steget bara drar 2800watt från batteriet och ger ut 4000watt, sitter det en liten kärnreaktor i steget då??
För här har du kommit på en unik uppfinning när du kan få ut mer än vad du matar in!!
Skulle göra alla elförbrukare glada om de kunde få 30% Energi gratis från ingenstans.
Så du får nog tänka om lite innan du hackar på en "bilstereomästare"
![lol](img/smilies/lol.png)
Du får komma ihåg att man räknar ström * spänning = watt och det är watt vi jämför på in och utgång för att få fram verkningsgrad.
// Tommy
