Hur länge har du haft bilen, hade den värme i vintras? Kanske köpt i sommar? Kolla om det finns slangar från motorn till värmepaketet, blir de varma? Kolla så att det händer nått när du reglerar på värmereglaget, vet ej om det är vajer, pneumatisk eller elektronisk styrning på din. Lufta kylsystemet, kör motorn med kylarlockat av tills motorn blir varm och termostaten öppnar och vattnet cirkulerar. Kör i några minuter, skruva på kylarlock.
Har du ingen värme nu, så är det fel på värmepaketet eller manöver av värmepaketet.
Eller värsta scenariot, kass vattenpump, då cirkulerar inget vatten alls. Sitter remmen på vattenpumpen?
//Tommy.
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
