3665
bensinpumpen??
21 Inlägg
18 november 2007
hej har en volvo 740 -85...när bilen är igång hör man att (jag tror att det är bensinpumpen)det låter konstigt och det kommer någon stans vid bensin filtret..sitter det en bensinpump där?? eller vad kan det ljudet komma ifrån??när man kör så hoppar den fram...motorn dör näst intill..
21 761 Inlägg
18 november 2007
Vad är det för motor?
385 Inlägg
18 november 2007
Bensinpumpen "surrar," om det är det du hör.
När du vrider på tändningen då ska du höra samma ljud.
Då "surrar" pumpen.
21 Inlägg
18 november 2007
det är en b23E
602 Inlägg
18 november 2007
men det är bara ibland som mitten pumpen startar när man vrider på täningen, det beror på viket tryck o någe, kommer inte ricktigt ihåg, men det absulut bästa settet att kolla bränslepumpen är att kortsluta inne vid rälet! det står hur man gör i handboken som man borde köpa till när man skaffar bil.
i will make you a offer, you can't refuse... //Vito Corleone
