Har lite problem med min 900i 16v, årsm.89, bosch insprut.
Den går för det mesta alldeles utmärkt, men ibland när den fått stå ett tag, eller om det varit fuktigt, eller om man råkar tvätta den under, så blir den jäkligt kinkig i starten. Man får nöta länge me startmotorn, samtidigt som man håller ner gasen, så efter ett tag tänder den till kort några gånger. Om man fortsätter så kan man ha tur att den tänder "lite mer", samtidigt som man får hjälpa den runt med starten. I detta läge så låter den som en säck potatis å låter som den tänder på 1-2 cyl. Sen brukar den prutta igång och går sen perfekt.
Om man tar ut tändsiften när den vägrar starta så är de ibland blöta. Kan det vara kallstarten som blöter ner motorn? Eller någon elektronik som tar in fukt genom nåt hål?
Om de e nån som vart me om samma så skriv gärna
/Niklas
