Hej, först får man räkna ut hur långa runners (insugsrör) man ska ha, sedan gör man en stilig kona/tratt i enden på den. Gör sedan en platta med 4 hål i där rören passar och trattan sticker upp 1.5 cm från plattan.
Nu kommer biten där man ska bestämma sig: Smidigt eller komplicerat?
Ska visa en bild på det smidiga!
Sen kan men även göra det besvärligt för sig!
Köp rör, typ 80 cm rakt och en 90 Graders böj i samma dimension.
Plåt, typ 3-5 mm. Antingen svartstål, rostfritt eller alu. Rekommenderar alu pga den låga vikten. Naturligtvis så måste allt material vara samma.
Dela/klyv böjen på mitten för att ha som gavlar.
Kapa av en bit på röret (den delen tryckröret ska sitta på,
Resterande bit klyver du och har som baksida.
Svetsa insugsrören i plattan.
Punkta dit rörböjarna i endarna på plattan.
Klipp till ovan och undersida och punkta.
Svetsa in förstärkningar inne i plenumet för att minska risken att det spricker när du laddar på.
Punkta röret på baksidan.
Punkta röret till tryckröret.
Helsvetsa allt och kom ihåg att svetsa en ring på den delen tryckröret ska sitta.
MVH Hampus
