2745
Allmän avgas-systems-vetenskap :P
Audifil.
123 Inlägg
17 januari 2006
Fick bygga lite med en universal-katt...hade inte råd med 3500:- till en ny wink
Det väser lite när man gasar och den brummar lite väl mycket, p.g.a läckor då, även om jag tyckte att jag fick svetsat allting så att det var tätt.
Undrar därför då om det funkar att lägga på monteringpasta EFTER man har svetsat skarvarna?
jag tänkte att jag skulle täta igen svets-skarvarna med lite monteringspasta så att man slipper allt missljud tongue
212 Inlägg
17 januari 2006
det fungerar ett tag (ca 2 veckor) sen blir det bara smulor av allt å rammlar bort.
så var det för mig iaf.
10 287 Inlägg
17 januari 2006
Plocka ner och svetsa om. Fuska inte.
/Göran
(Groucho Marx).
Audifil.
123 Inlägg
17 januari 2006
Grejjen är du att jag svetsat så gott det går...sen kan jag imnte svetsa om då jag inte har nån gas-svets så jag kan inte skära bort svetsningarna =/
Solfilmsmontör
947 Inlägg
17 januari 2006
vinkel slipen är ett fint verktyg som gud har skänkt till människan big_smile
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
Audifil.
123 Inlägg
17 januari 2006
Ha ha, det har du rätt i wink
men som sagt, jag kan inte få det tätare med hjälp av svetsen så jag ska försöka täta med monteringspasta.
någon som har ett annat förslag?
291 Inlägg
17 januari 2006
hade du tillräcklig spalt när du svetsade, så det brände igenom ordentligt... 2-3mm spalt borde du åtminstone... då blir det inte läckor heller...
så jag tror nog ända alternativet är att svetsa om...
Rinkan
17 januari 2006
försök att få tag på en gas kärra och gas svetsa då ser du om det är tätt det blir so svarta prickar där det är hål +att det håller längre än men mig
13 Inlägg
17 januari 2006
gå en fordonslinje och lär dej jobba med bilar............smile
Tittade in, å inuti satt en inuit å tittade ut
ingen aning
687 Inlägg
17 januari 2006
vad använde du för svets??
även zebran har sina fläckar
Audifil.
123 Inlägg
17 januari 2006
Biltemas näst minsta.
Icke-gas...en liten basic-svets smile Det var farsan som svetsade, och kontrollerade därför också ordentligt wink
291 Inlägg
18 januari 2006
ok... då ligger nog felet på svetsen tror jag, ingen svets att rekomendera, har själv en utan gas och jag tyckte det var bortkastade pengar att köpa en sån...
Skaffa en riktig MIG/MAG svets med gas så skall du se att det blir bra... eller en TIG svets..
Lycka till!!
Rinkan
23 januari 2006
Sveas_stolthet: Vet du inte hur man gör när man gas svetsar??För jag antar att det var mig du menade när du skrev om fordonslinje!!
Bara arbetat som mekaniker i drygt 7år
ingen aning
687 Inlägg
23 januari 2006
svetsa med mig istället...
