24 januari 2006
Har några prn filer som jag vill skriva ut och hittade denna förklaring på ett forum
Men jag kan inte hitta C:\Windows\Command vad ska jag göra då och varför ska den vara i just denna katalog.
Jag antar att du menar så kallade .prn – filer. Dessa är ett ganska smidiga att använda för att skriva ut snabbare, men det kräver lite förarbete. Gör såhär:
A. Skapa en BAT-fil:
1. Öppna anteckningar och skriv : copy %1 /b lpt1
2. Spara filen som ”skrivut.bat” i katalogen C:\Windows\Command
3. Lägg en genväg till filen på skrivbordet.
B. Ändra genvägens egenskaper:
1. Högerklicka på genvägen
2. Välj: Egenskaper.
3. Under fliken program ändrar du Kör: till Minimerad och kryssar för alternativer Stäng vid avslut.
C. Skriv ut .prn filen:
1. Dra filen till genvägen och släpp den där så skrivs den ut.
Alternativ:
Associera filändelsen PRN med genvägen du skapade:
1. 1. Sök upp en fil som slutar på .prn och dubbelklicka på den.
2. 2. Klicka på Annat… och sök upp genvägen i katalogen C:\Windows\Skrivbord. Dubbelklicka på den.
3. 3. Se till att rutan Använd alltid det här programmet för att öppna filen är markerad.
4. 4. Välj OK
Nu kan du dubbelklicka på .prn – filer för att skriva ut dem!
