2628
"spikning" vid turbokonvertering av 740
35 Inlägg
5 december 2007
jag behöver lite hjälp med min 740 jag har konverterat den och ställt upp bränslet, men bilen spikar fortfarande på 4an och 5an hur gör man då för att bli av med de? har hört at man kan lyfta på locket på luftmassmätaren och ställa på en skruv. är det sant?
945 Inlägg
5 december 2007
andreasgustavsson skrev:
byt ut soppapumpen.
montera en knacksensor!
blinka blått om du vill rejsa!
10 287 Inlägg
5 december 2007
- Det är sannolikt inte soppapump såvida du inte har över 300Hkr eller ett helvetiskt soppatryck.
- Knacksensor tar inte bort spikningarna, dom gör dig bara uppmärksamma på att dom existerar.
Medicinen brukar vara:
- Sänk laddtrycket
- Förbättra kylningen av insugsluften mha en effektivare IC
- Modifiera förbränningsrummen för att slippa "hot-spots"
/Göran
(Groucho Marx).
Lada-missbrukare
566 Inlägg
5 december 2007
Kanske även tändkurvan behöver ändras lite..??
-Lada 1200 TIC -85 "The Vladimir-Driftern"
"Livet är för kort för att köra med dåliga bilar!"
-Honda Accord 2.0i Sport -03 "Bruksbilen"
945 Inlägg
5 december 2007
- Sänk laddtrycket
/Göran
nu förstår jag inte vilken sorts knacksensor du menar, du kanske tänker på en gammal modell med lysdioder i som blinkar eller lyser vid spikning.
I min Rs så funkar knacksensorn på de sättet att den ställer ner förtändningen om den visar spikningstendens.och på så sätt upphör spikningen!
Hörde att nån sa att påvolvo så sånker den laddtrycket! Men d e jag osäker på!
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
5 december 2007
- Sänk laddtrycket
/Göran
Det beror ju helt på styrsystemet. Om du inte har en knacksensor kan du inte montera dit en utan att byta styrsystem.
Utan gör som Sharky eller varför inte montera ditt ett annat sprut?
Senast redigerat av _TiNcO_ (5 december 2007)
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
10 287 Inlägg
5 december 2007
Så gör den även på tex LH2.4 sprut på Volvo men det är en dålig medicin eftersom man backar tändningen fem grader vilket gör att man tappar rätt duktigt med effekt.
Att använda knacksensorn som reglersystem för tändläge på så primitiva sprut är inte en bra ide´.
/Göran
(Groucho Marx).
turboabstinens
442 Inlägg
5 december 2007
Dumt att använda ne knacksensor som ställer fram tändningen för o slippa spikningar, bättre att fixa det som gör att den spikar som förmodligen inte är förtändningen.
ocertifierad klåpmekare
10 287 Inlägg
6 december 2007
Bak.....
Från engelskans Advance = ställa fram = höja tändläge , respektive Retard = ställa tillbaka = sänka tändläget.
/Göran
(Groucho Marx).
