2769
bilen spikar
35 Inlägg
11 december 2007
tjennare igen. jag har fortfarande problem med min turbo konv 740 med b230fs den rycker "spikar" speciellt när den blivit riktigt varm.. har klämt ihop btr mkt och ställt ner laddtryck till 0.2 bar och ställt lite förtändning. det kan vell inte vara för att oljan i motor är för tunn? eller e de något annat det kan vara?? har inte råd med att köpa något..
tack
220 Inlägg
11 december 2007
säker på att den spikar?
Byt tändkablar, stift, fördelare a hela kittet.
Rörpulare
1 453 Inlägg
11 december 2007
Testat ställt upp soppatrycket?
Hellre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd:)
"Life is lika a race track, you gotta go round and round..Sure some times you crash and burn but if you don´t make the turn you ain´t never gona learn"
905 Inlägg
12 december 2007
tja han sa juh han tryckt ihop orginal btr MYCKET.
men skaffa en bränsletrycksmätare och gärna ställbarbtr och mixtra med kan bli bättre annars får du göra det enkelt för dig och tanka e85.
10 576 Inlägg
12 december 2007
Om den redan spikar på bensin, hur tror du det blir på E85 då? då får han 40% mindre soppa.
-=[Performance by Torpis]=-
905 Inlägg
12 december 2007
det blir nog bra ska du se, eftersom E85 spikar mycket mycket svårare och håller motorn kallare. sen är det inte så att han får 40% mindre soppa.
10 576 Inlägg
12 december 2007
dina påståenden må stämma på en bil anpassad (mappad) för E85 men det ger motsatt effekt om du för på tok för magert.
40% för magert i en turbobil utan att du hör att det spikar komemr leda till smälta kolvar och krökta vevstakar...
153 Inlägg
12 december 2007
kan också ha något med tändningen o göra, elleer någon spridare!!roll
486 Inlägg
12 december 2007
Vad har du för styrboxar? Från original sugmotor?
EDIT: Om bilen "rycker" så är det troligtvis tändmissar och inte spikningar.
Senast redigerat av Tomas_H (12 december 2007)
En marginal är alltid tillräcklig så länge den existerar!
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
12 december 2007
kör du på 98-oktan?
35 Inlägg
12 december 2007
jag har testat 50% 95 och 50% e85. ren e85. e85 50% och 98 50%
styrbox är org från sugmotor
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
12 december 2007
prova att bara köra på 98
486 Inlägg
13 december 2007
Jag tror det beror på att det är STD styrboxar. För på en B230F så är väl tändningen samma över hela varvtalet. Men på en turbo motor så ändras väl tändningen med varvtalet?
Kan någon bekräfta eller dementera detta påstående? smile
