2968
Oljeläckage på SAAB 9000 i16
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
15 december 2007
tja tänkte kolla om nån vet vad de kan va som läcker olja på min bil
motorn äre definitivt
bytte olje filter som läckte för några veckor sen men har fortfarande märkt att de läcker olja
är en saab 9000 i16 cc
om man kollar på blocket ser det oljigt ut till vänster om oljefitlret på saab går nån typ av kabel in till blocket där vette fan riktigt vad de är men antar att de har med mätnings nivån till färdatorn för oljan
MED[liten]LEM
226 Inlägg
15 december 2007
Kanske oljetrycksgivaren? dom läcker ibland, brukar vara billigt och enkelt att byta.
---> Om du kan läsa det här har du Internetanslutning <---
* * * Att bli gammal är oundvikligt, att växa upp är valfritt * * *
Det spelar ingen roll hur lite man skiter i byxorna, det är ändå för mycket!
5 650 Inlägg
15 december 2007
ingen aning vad de är vet bara att de går kablar dit och de har runnit ur massa olja som i sin tur e fastbrännd runt om de där grejjset och sen droppar de som fan när motorn e varm
123 Inlägg
18 december 2007
kan ju vara så enkelt att olje givar e lös. testa spänna den.!
Gör som Ford köp Volvo!
2 164 Inlägg
18 december 2007
De som kan läcka är packningen på vevaxeln bakom remskivan, topp packningen. Sen är ju oljenivå givaren som du kan byta koppar brikan på och då blir de ju bättre där med.
Oljetrycks givaren  sitter inte en i nätheten så den kan de inte vara.
MVH
F
5 650 Inlägg
18 december 2007
e från nå kablar brevid olje filtret iaf vad de kablarna gör har jag ingen aning om
39 Inlägg
18 december 2007
det är nivågivaren till färdatorn.smile  byt som sagt kopparbrickan sen är det nog ur världen.. går fort o smidigt om du har en lyft..
det brukar kunna läcka ur röret som oljestickan sitter i den går ju ner i tråget brevid filtret.. lossa skruven uppe där du stoppar i stickan o dra upp hela röret o lägg silikon runt röret o gör rent där den sticks in.. skruva dit sen klart:) lycka till
varvstopp är bättre än sex:)
2 164 Inlägg
18 december 2007
De är en liten orings packning där som man ska byta om de är vid oljepåfyllnings röret.
Men de är väldigt ovanligt att de läcker där.
MVH
F
5 650 Inlägg
18 december 2007
de är inte på fyllnings röret som läcker e de där kablarna brevid olje filtret är inge mkt de läcker men de stör mig iaf
1 208 Inlägg
18 december 2007
Det du kan börja med är att göra en rejäl motortvätt och sedan kolla vart den läcker någonstans!
5 650 Inlägg
18 december 2007
det tror ja inte behövs me tanke på där bara ilja där de där så kallade oljenivån för färdatorn e
