Jag har bytt lamporna till bromsljusen på min SAAB 9-5, på sidorna eftersom de var slut. Vid nästa start så tändes meddelandet "Bromljus ur funktion" på info. displayen. Det visade sig att lamporna fungerade alldeles utmärkt, men det slutade inta att lysa trots att bromspedalen inte var nertryckt. Jag har kollat säkringar? och sett till så att det inte är ngn kabel som ligger klämd. Om det bara var de lampor som jag har bytt som beter sig på detta vis vore en sak, men även dioden upptill på bakluckan följer samma mönster. Vad F-n är problemet.
Ps. det kommer ingen spolarvätska heller när jag drar i spaken:)
Är det olika lampor i höger och vänster bromsljus ? Pröva sätt likadana lampor i hållarna ! Har råkat ut för att det lyser att lampor är trasiga i panelen när det är olika i bak.. Bleb så på 240n när jag satte på vinge med bromsljus på och ett bromljus i taket i bilen.. Slutade med att jag plockade ut lampan som lyser när nån lampa är trasig
