2849
Bromsljus konstant på? (SAAB 9-5)
3 Inlägg
22 december 2007
Jag har bytt lamporna till bromsljusen på min SAAB 9-5, på sidorna eftersom de var slut. Vid nästa start så tändes meddelandet "Bromljus ur funktion" på info. displayen. Det visade sig att lamporna fungerade alldeles utmärkt, men det slutade inta att lysa trots att bromspedalen inte var nertryckt. Jag har kollat säkringar? och sett till så att det inte är ngn kabel som ligger klämd. Om det bara var de lampor som jag har bytt som beter sig på detta vis vore en sak, men även dioden upptill på bakluckan följer samma mönster. Vad F-n är problemet.
Ps. det kommer ingen spolarvätska heller när jag drar i spaken:)
Edit:
Jag ändrade lite i rubriken.
/Phaetoon
945 Inlägg
22 december 2007
kanske nåt strul med bromsljuskontakten .
blinka blått om du vill rejsa!
El- och Instrumenttekniker
2 933 Inlägg
22 december 2007
Sitter det samma lampor i på båda sidorna ?
240n Goes Inzane!!?PROJEKTTRÅDEN
Volvo V70n 2,4t + BSR STEG 1 = VÄNSTERTRAFIK
3 Inlägg
22 december 2007
Nej. Det är olika
8 156 Inlägg
22 december 2007
Jag skulle också tippa att det är kontakten bakom pedalen som brunnit.
Men det kan ju också vara något relä eller något annat trevligt elfel...
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
2 933 Inlägg
22 december 2007
Är det olika lampor i höger och vänster bromsljus ?
Pröva sätt likadana lampor i hållarna !
Har råkat ut för att det lyser att lampor är trasiga i panelen när det är olika i bak.. Bleb så på 240n när jag satte på vinge med bromsljus på och ett bromljus i taket i bilen.. Slutade med att jag plockade ut lampan som lyser när nån lampa är trasig smile
8 156 Inlägg
22 december 2007
SAAB9-5V6 skrev:
Nej. Det är olika
Du kanske borde använda samma typ av lampor, annars kan det bli snedbelastning.
| Moderator
3 Inlägg
22 december 2007
Har nu samma lampor i på båda sidorna, men det sker ingen förändring.??? sad
8 156 Inlägg
22 december 2007
Har du kollat bromsljuskontakten?
| Moderator
72 Inlägg
22 december 2007
Det kanske är jordfel?
HillBilly,- Bonden med fart.
