Har pratat med en kompis nu som går fordon, på skolan har de datorer och skit för att kolla felkoder med så han ska försöka få tillgång till datorn och kolla felkoderna i bilen min..
Den här magnetventilen eller vad vi pratar om, är det den som sitter fast på luftburken? sitter nåt där med sladdar och slangar till.. nå tryckvakt eller nåt ? :S
ja den som sitter ghetto monterad med strips är magnet ventilen byt den och testa. Den bör ladda lite mer med en frisk ventil. Men sen bör du ju få din bsr dosa fixad oxå för den verkade knas efter uppdateringen.
okey, jag som buntat upp den för den låg lös där.. såg att efter servicen på volvo så hade dom stoppat dit den men plasten på burken är sprucken så den sitter inte fast..
Vet du vat ventilen heter? Inte lätt att förklara vad man menar om man inte har namnet.. men det kanske räcker med siffrorna på den?
JO DE! Dosan funkade inte alls efteråt.! :S
Men först blire felkodskontroll till veckan sen får vi se..
Denna givare nu då, vad kallas den? Sökte lite på begagnade delar på laga.se och liknande och fick fram en " Givare Laddluftstryck Volvo V70 00-07 " som va extremt j*vla lik "givaren" i min bil.. Kallas den "givare för laddluftstryck" ni som vet?
Har förstått att denna (eller nåt annat i motorutrymmet) Håller på och trixar med tomgången så den går upp och ner i varv + att laddtrycket ändras..
Lyssnat i motorutrymmmet och kännt lite och denna klickar nå så förjävligt i intervaller på säg 10-15 sekunder..
Kan det också vara denna som gör att det känns som att det släpper lite på gasen när man trampar fullt ut.? (förklarar lite dåligt kanske?)
När jag stämplar och kommer upp kring kanske 3500 rpm, så är det som om nåt händer, som om motorn inte ger riktigt full effekt just för ett ögonblick vfast gasen är i mattan.
(Har vart ute och kört och verkligen kännt efter vad som händer med bilen)
Ska åka in på volvo imorgon och få med mig nån ut som lyssnar på detta.
För att ni ska förstå lite om hur givaren beter sig så filmade jag och slänger upp här!
Ska den verkligen låta så? Tvivlar jag på! Hörs om man lyssnar noga(hörs mer "live")
Om jag inte får nå bra svar av volvo imorgon så tar jag bilen till "arvika el & motor" som jag har hört ska vara väldigt duktiga på massa grejer inom el och just motor.
jag tyckte inte det lät så bra ja.. tyvär så kan jag inte hjälpa dig med namnet på den men det är bara åka in och visa dom på volvo vad det är dom ska byta. svårare än så är det igentligen inte.. sen om det är den som det är fel på blir ju till och se
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
jo den kan heta som du säger. På saab språk säger man oftast bara magnetventil. Och när dom beter sig på det sättet som din brukar ett byte vara på sin plats
När brukar man byta magnetventilen då? 10.000 mil ? 15.000 mil?
När den går sönder.... Kan vara 1mil eller 100 000
Va på Volvo idag och fick med mig nån ut som jag frågade om den skulle låta så, han sa att det inte lät nå konstigt iaf så jag vet inte..
Har beställt tid för kontroll av motorn och motorelektroniken nu på Arvika El & Motor, har hört att de ska vara bra på sånt, får hoppas på att de hittar nå fel på den som inte blir allt för dyrt att laga
Nu jävlar gossar små !! BYtte denna ventil nu som ni sagt.. satan va bilen går nu!! Hade ju kört "tune car" innan jag skickade in dosan så programmet ligger kvar i bilen vilket gör att den laddar 0,8 nu..
Tack alla som hjälpte mig med problemet..!!
Gäller bara att få BSR till att hjälpa migfå ordning på dosan me så man kan stänga av det me
tja jag har en volvo v70 2.4T.jag köpte också bsr ppc box och skulle trimma lite men de funka inte först.så jag lämna tillbaka den och han la in nya driv rutiner med andra ord så laddade han ner nya program till ppc.n . vi provade igen men och de funka men de blev ingen skillnad.bilen laddade bara 0.2-0.3 då visade de sig vara en magnet ventil som var dålig.det kan vara klockan på weastgeten som inte håller tätt.prova med dom sakerna:)
