3781
Behöver hjälp med motor byte !!!! B230a till B230e
9 Inlägg
16 december 2007
Hej jag har en 740 med b230a hur mkt måste ja göra för att få en b230e att fungerar?
Tack på för hand
The one and only
1 091 Inlägg
17 december 2007
enklast blir att hitta en donatorbil om du inte redan har det med komplett 230E motor. Men det som behövs är: topp, luftmängdmätare + spridare, soppapumpar (tror det behövs både den i tanken och den under), dra returledning till soppan.... tror det är allt.... sen lite tålamod kan vara bra att ha wink
EDIT: insuget från E motorn behövs oxå....
Senast redigerat av Volvo Knugen (17 december 2007)
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
9 Inlägg
17 december 2007
jag har en hel motor men det är ingen el som behövs?
905 Inlägg
17 december 2007
jupp all el så gott som.
http://www.garaget.org/gallery/archive/28107/11109/28107-51703.jpg
har stoppat ner en b23e i min 340 som hade en b19a från början och det enda el jag behöll var nog orginal varvtalsmätaren.
9 Inlägg
17 december 2007
jasså inget mer än de? big_smile
905 Inlägg
18 december 2007
jo ligger inegn tändmoduli den härvan jag hade glömt kvar den i 740in innnan den åkte på skroten sad
1 948 Inlägg
22 december 2007
om din 740 med a motor nu inte är fabriksny så är det ända alternativet du har är att sälja den och köpa en med e masking istället... smile
Streets Of Sundsvall Crew
482 Inlägg
23 december 2007
Varför byta ? smile köp weber! smile Nu när soppan är så billig så tycker jag du ska sattsa på 2 weber 45or smile
Hasse Nitr00x Andersson
https://joyride.cc
