Kanske är för mycket att hoppas på att någon har en likadan stereo med samma problem, men jag har en Clarion DXZ578RUSB, och problemet är att när jag stänger av bilen och startar den igen börjar stereon alltid om från första mappen på MP3-skivor och från första låten på "vanliga" skivor.
Vet inte vad det kan vara och ska börja kolla närmare på det efter jul tänkte jag men om någon vänlig själ här har stött på samma problem och fixat med någon liknande stereo eller likadan så vore det ju kanon att få lite hjälp.
Har du kopplat rätt då?? Gul på batteri och röd på tändningsström.
I annat fall är det nog fel på sterion...
Ja jag lade nästan en timme på att pilla med kablarna när jag kopplade in den(behöver inte alls betyda att det är rätt eftersom det är mitt första stereobyte.) I manualen till den så stod det instruktioner hur man skulle koppla om kablarna för VW och Audi-bilar och det var det jag följde. Får väl ta och kolla på det när jag har tid till det.
så du har en vw alltså? på passaten bytte ajg bara plats på röd och gul så vart det som de skulle vara. bara jämnföra med isokablaget till din clarion då ser du hur de ska sitta
Ja, jag har en Golf IV -03, bytte plats på kablaget som det stod i manualen att man skulle göra. Lyckades väl koppla fel på något sätt då.
hej. du testa och byt röd o gul. o sen låter du sterion vapå i typ 4 secunder oi sen stäng av. då ser du vilken ström den sk aha så den har minnet kvar,
