3037
kolfiber?!
118 Inlägg
23 oktober 2007
behövs det flera lager om man ska lägga på kolfiber på tex en motorhuv eller backspeglar?
Rock´N Roll
227 Inlägg
23 oktober 2007
man brukar ju annars göra hela huven av kolfiber, eller ett lager kolfiber och resten glasfiber om man är snål... har aldrig hört talas om att lägga kolfiber på en vanlig motorhuv...
Och ska man nu göra det så blir det ju varken starkare eller lättare så då man kan ju lika gärna köra med ett stort klistermärke neutral
Bilar får gärna vara snyggt stylade, ha massor med ljud och flashig lack.
Men finns det inget under huven så är det ju ingen bil utan en flashig multimedia kontainer på hjul...
118 Inlägg
23 oktober 2007
men jag tänkte mer kolfiberfilm bara för att det ska va snyggt!
Rock´N Roll
118 Inlägg
23 oktober 2007
förresten är det någon som vet var man kan köpa kolfiberfilm någonstans? jag har letat men hittar bara storlekar på typ 48*60 cm. vill ha störrre bitar.
någon som vet?
Rock´N Roll
227 Inlägg
23 oktober 2007
någon som vet?
Såg att du bor i Jönköping, där lär det finnas reklamställen som har stora skrivare, då mönstret av kolfiber inte är så avancerat så borde det inte bli allt för dyrt att beställa från dom.
Ring och kolla vet ja! ;D
Senast redigerat av klinder (23 oktober 2007)
Team Carkings
2 300 Inlägg
23 oktober 2007
Alltså...många draperar delar av bilen med riktig kolfiberväv, både billigare o enklare. Har själv nyss fått en huv tillverkad helt i kolfiber o ska bara drapera taket för att spara pengar. Klart det går att bara drapera en huv.
227 Inlägg
23 oktober 2007
Asså? Där ser man... vad kostade det att drapera huven?
1 653 Inlägg
23 oktober 2007
klart du kan drapera en huv, varför skulle du inte kunna det?
Många som gör så, sammaprincip som att drapera taket med kolfiber.
Du lackar först huven svart, då räcker det med ett lager och det blir ingen ljus färg som lyser genom maskorna på kolfibern, sen draperar med ett lager kolfiber, blöter ordentligt med epoxy, sen är det till å slipa lätt, och MASSOR av lager klarlack över det med våtslipning emellan osv tills du får en spegelblank yta.
Det är mycket jobb och har man aldrig jobbat med kolfiber innan bör du ta dig an ett mindre jobb först.
en backspegel är svårare då den har snävare former!
Senast redigerat av Thullen (23 oktober 2007)
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
258 Inlägg
25 december 2007
Nån som vet nån som är bra på att drapera huvar i kolfiber?
kostnad att göra?
"She said its just a car, I said you're just a girl"
3 235 Inlägg
25 december 2007
Då blir det kanske lika billigt att köpa en huv i kolfiber, eller vad tycker du?
Timmar kostar ju pengar, material kostar också...
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
25 december 2007
bara att göra det själv.
så länge du har en någorlunda damfri och en varm lokal går det bra.
kolfibern köper du då minst 600grams matta (annars är den skit att jobba med och riskerar att "falla sönder" när man håller på med den)
