som rubriken säger så har mitt centrallås till volvo 940 slutat fungera helt plötsligt. nån som har nån har en susning om vad som har hänt. har själv på känn att det är en kontakt i dörren som pajjat men vet inte än. vore fint om nån visste så jag slipper gå ut i helvetesvädret!
sladden brukar offta gå av i genomföringen mellan dören och karossen. ta bort den svarta gummi genomföringen så ser du om den har skavts av. är väldigt vanligt
Finns mkt som kan vara fel..tyvärr..men går det att låsa förardörren? elelr händer det ingenting när du vrider på nyckeln?...På en 740 jag hade så hade en liten pinne ramlat bort från låskolven som sedan ska sitta i centrallås-motorn...va bara pilla tillbaka den sen funka de klockrent ....men men,,riv bort dörrsidan o glo runt ltie o se om de ligger nå löst i botten,sen kan du ju kolla säkringe,mäta strömmen vid centrallåset o arbeta vidare så,du komemr hitta felet lycka till iaf
