2465
740 får dåligt med bensin
30 Inlägg
28 december 2007
Har ett problem med min volvo 740, den får för lite bensin. Tar jag bort slangen som sitter på bensinpumpen under som kommer från tanken och kör på startmotorn så sprutar det ut bensin ur slangen så pumpen i tanken går. Men jag har tagit bort slangen framme vid motorn o då rinner det ut lite bensin. Jag misstänker att pumpen inte går?, har mätt kablarna till pumpen och den får ström. Har bytt bränslepumpsreläet. Kan de vara pumpen eller vad tror ni?
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
28 december 2007
Jag tror att förpumpen är kass. Alltså den under bilen. Eftersom du har mätt och bytt bränslepumpsrelä så är det nog den som är kass wink Skaffa en ny eller begagnad i bra skick och byt ut.
