storlek på filtret till filterflytt. 200sx s13
First
8 januari 2008 · 219 Inlägg
tjena! undrar om det spelar någon roll om jag byter till det mindre filtret ist för org som ni ser på bilden. anledningen till att jag köpte det mindre är för att jag ska montera min oljekylare med filterflytt och org filtrets gäng passar inte på bulten som var med till filterflytten.
till vänster är org filtret och till vänster är det mindre filtret.
http://www.garaget.org/archive/64162/63887/63887-691293.jpg
http://www.garaget.org/archive/64162/63887/63887-691289.jpg
Anubis
8 januari 2008 · 1 255 Inlägg
SÅ länge du har samma mått på själv gummupackningen som sitter i så den inte går utanför eller något ska de inte vara några problem
Turbolagg, för den som väntar på något gott väntar aldrig för länge =D
First
okej. så det kan inte bli något fel tryck i det lilla filtret då? pakningen passar perfekt på filter adaptern.
engolf
8 januari 2008 · 3 235 Inlägg
Det finns risk för att oljetrycket river sönder pappret i det lilla filtret.
Oljefilter är ju en viktig detalj, och att byta till en betydligt mindre är ju nåt man gör på sig egen risk. Jag hade hört med en verkstad först.
Tänkt också på att du minskar oljemängden med 2-3 deciliter.
First
okej aa får ta och göra det.
