3007
Hur mycket effekt ger det att ta bort Balansaxeln
65 Inlägg
7 januari 2008
Vad ger det att ta bort remmen till balansaxeln?
Jag försår ju att det blir mindre massa som ska röra på sig.
Men ca. hur många hk pratar vi om, 2-3st eller?
Volvo 964 16v B204FT
driftsättare
169 Inlägg
8 januari 2008
driver inte din balansaxel oljepumpen eller är jag ute o cyklar nu? blir lite mer jobb då än o bara ta bort remmen till balansaxeln då lutar det åt torrsump skulle jag tro! men det borde kunna ge 5-10hk rent teoretiskt kanske lite i överkant kanske hehe
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
8 januari 2008
vet inte vad det ger för ökning med att du tar bort den men om man börjar trimma så brukar man ju ta bort dom, kanske mer lönt att ta bort om du trimmar? smile
486 Inlägg
8 januari 2008
Ta bort remmen du bara. Det e nog knappt någon hk vi pratar om i effekt, men risken för kamrems haveri minskar ju.
// Tomas
En marginal är alltid tillräcklig så länge den existerar!
440 Inlägg
8 januari 2008
du lär gå bättre gas respons:)
jim ..
153 Inlägg
8 januari 2008
jaa, har du tur kanske du får en häst till!
Tuned By Nenne !!
65 Inlägg
9 januari 2008
Tack för alla svar.
Hittade en nisse på ett annat forum som bromsat motorn före och efter och det gav då tydligen ca.6-7hk i motorn så det kan nog bli ca.4-5hk på hjulen eller nå.
Men det är ju inte märkbart utan det blir nog att ta bort den för att slippa kamrems  haveri.
Men om man då börjar byta ut alla hjul till kamremmen  och generator till alu så kan man nog känna av det när man kör.
