Hej! Undrar om man kan byta ut bränslerören mot bränsleslang från tanken och framåt? Bränslerören är dragna längs med avgasröret ca 10cm ifrån, kan det bli för varmt om man ersätter med slang?
Rören måste bytas hursomhelst eftersom dom är ganska rostiga plus att jag råkade knäcka framledningen när jag tog loss tanken.
byt rör! är inte säker, men besiktnings Runar kanske inte gillar slang, speciellt inte så nära avgaset. sprucken slang, soppa på het kat, undrar vad som händer *S*.
Precis det jag fasar över. Ska se om jag kan hitta lite rör till bilskrället då
PTFE slang dyrt.... Tror vi tar runt 150kr/m för 8mm! Det funkar med en bra gummislang men inte så när avgaset... Slangen kan spricka av värmen efter ett tag.. Kör rör från biltema el dra slangen en annan väg!
