3432
ta bort röda bak reflexer från amazonen..
20 Inlägg
6 februari 2006
Är det nån som har tips på hur man kan lösa problemet med två röda reflexer bak om man vill ta bort dom två stora fula asen som sitter där original?
1 432 Inlägg
6 februari 2006
Skaffa mindre tongue
Nä men seriöst, vad är problemet?
Vart du ska montera de andra eller vadå?
BMW Power
2 362 Inlägg
6 februari 2006
han vill ta bort dom säger han ju wink
BMW, bogsering med wire :/
1 432 Inlägg
6 februari 2006
Han undrar hur han skall lösa problemet med 2 reflexer bak eftersom att han inte vill ha kvar de som sitter orginal har jag fattat det som, inte hur han plockat bort de som sitter...
231 Inlägg
6 februari 2006
Eftersom Amazonens baklyktor saknar reflex, så krävs det ju att det sitter nåt där vid besiktning, framför allt.. Kan även vara bra att ha reflex bakåt så att man inte blir påkörd om bilen står parkerad. Hade nog själv satsat på nån liten rund (dia 40mm) universalreflex som finns på dom flesta ställen typ Mekonomen mm.  Denna går enkelt att sätta under stötfångaren (om du nu har nån...) på ett litet plattjärns-stag eller liknande. Alt så går det ju att montera röd reflextape på lämpligt ställe. Är troligtvis inte godkänt men duger nog åt SBP eller farbror blå... Som sagt finns många lösningar....
BMW Power
2 362 Inlägg
6 februari 2006
okej, jag uppfattade det som att han vill ta bort dom, med tanke på namnet på tråden. " ta bort röda bak reflexer från amazonen..". du som har gjort tråden kan ju gärna få skriva så man fattar vad som är rätt tongue.
Mvh Kevin
20 Inlägg
6 februari 2006
jag vill ha ett snyggare och mindre alternativ till dom som sitter där nu, har nån koll på hur små dom får va och var dom får/måste sitta.
1 432 Inlägg
6 februari 2006
Har inte en aning om mått eller dylikt.. Men känner du dig lite modig så skulle jag ha skurit upp en del ca 5-6cm brett och ca 10cm högt där du har orginalen, värma en reflex lite försiktigt och forma den efter väcket och limma fast dem ifrån insidan.. Då får du riktigt slimmat baktill wink och kommer vara väldigt ensam om det wink
