2645
låst orginalstereo audi s6-95
17 Inlägg
11 januari 2008
tja. har en s6 från 95 som blev ståendes i höstas satt batteriet drog ur å stereon låste sej.
Å klantig som man är så slog man in koden fel när den skulle låsas upp så nu står de bara SAFE på displayen hela tiden, händer inte ett skit när man rör på knapparna.
Nån som har nå heta tipps på hur man löser de??
mvh tobbe
Audi Für Alles
33 Inlägg
11 januari 2008
kolla på nordicAudi.com
din närmaste audi återförsäljare tar några hundringar för koden, om du pratar om orginal stereon dvs
Senast redigerat av Pysslingen (11 januari 2008)
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
11 januari 2008
Har du rätt kod så är det bara att haka på laddare och låta den stå 3-4 timmar, sen ska det gå att slå in koden 3 nya gånger... Gäller audi original...
17 Inlägg
12 januari 2008
jo de är en orginal stereo å ja har koden till den.
ska ja ta av + polen från batteriet först satt den blir helt strömlös lr? låta den stå utan ström några dagar å sen koppla på den igen?
mvh tobbe
Audi Für Alles
