Haha, det var riktigt roligt :-) Nä betet var en liten balansprik som såg ut som en abborre. Min erfaranhet av fiske är att drag som är mest naturtrogna och verkligen liknar fisken som ska tas är också det drag som är mest effektiva!
Ett tips jag fick lära mig vid pimpelfiske var att låta draget slå i botten några gånger så det yr up lite dy, då blir fiskarna nyfikna. Varje gång jag pimplade sist så fungerade detta trick, bara låta den slå i botten lite och sen högg det.
Ett annat tips är att borra hålen först. Gå runt och borra upp så många olika hål man orkar och sen gå tillbaka till första hålet och börja pimpla. Då riskerar man inte att skrämma iväg fisken samt så inbillar jag mig att fisken lockas mot ljuset som strilar ner från hålet.
man blir ju fan sugen på att dra och fiska nånting nu... undra om man ska ta skotern ill helgen och åka upp till tjärn här på berget, ca 5-8km ifrån där jag bor och fiska lite
Abborre, då kommer jag bara o tänka på det gamla talesättet: "Hur många b:n (läs ben) är det i en abborre? 2 Ja du har då aldrig rensat en abborre!"
Näe ursäkta OT men ja jag har aldrig fiskat abborre så där med spön o sånt, utan har varit med farsan o tagit upp nät... Men skulle väl tippa kanske på en 400hg!
