3035
Hjälp ang dra sladd genom torpedväggen i en volvo 850
5 Inlägg
16 december 2007
tänkte koppla in en baslåda i min pappas bil men har ingen aning vart jag ska dra strömm sladden genom torpedväggen :S ingen som kan förklara eller visa med en bild som är tagen där sladden går igenom torpedväggen smile vore jätte snällt
SoMe^
bäst
319 Inlägg
16 december 2007
jag drog in sladden i min v70 borde ju va på samma ställe! du har en genom föring under broms servon! du får försäka skärna sönder den lite! sen vilja våld och vasselin! plocka gärna bort kåorna under ratten så du ser lite bättre in där!
Tomten
1 065 Inlägg
16 december 2007
finns svarta gummi packningar man brukar dra kabeln igenom.
öppna huven o kolla så ser du snabbt vad jag menar
5 Inlägg
16 december 2007
ingen som har någon bild o visa då smile vill ju att det ska bli bra, eller om det är någon här från gbg som vill hjälpa mig tongue
SoMe^
603 Inlägg
17 december 2007
Jag hjälpte en gång en kompis med hans 850. Konstigt nog hittade vi där ingen bra genomnföring.
Däremot hittade vi på en lösning som gick ut på att dra pluskabeln tillsammans med någon annan kabel som redan gick genom torpedväggen som i en kabelstrumpa typ. Har för mig att den satt strax intill batteriet eller liknande. Har tyvärr ingen bild men kanske kan fixa fram en om du inte redan löst det. Gå annars ut o kika och se ifall du förstår vad jag menar.
In hoc signo vinces
4 824 Inlägg
17 december 2007
SÖK, jag har svarat ett flertal gånger på den här frågan när folk ska dra kabel i 850/X70, i en av trådarna finns det bild/er.
Mvh Christian
5 Inlägg
20 januari 2008
tack så mycket, löst nu
SoMe^
