Hej, jag köpte en laddtrycksmätare men nu vet jag inte var jag skall sätta '' t korsset '' med vilken slang skall man ansluta för att få ladd värdet ? tack för hjälp (nybörjare)
hejs, du kan välja vilken slang som helst som sitter på insuget. precis bakom gasspjället finns ett antal slangar som du kan använda dig av
-=[Performance by Torpis]=- Elbil på riktigt - mina minnesanteckningar
Använd INTE slangen som går till dumpen bara, för då sabbar du dumpens funktion och då uppkommer detta lite "kvittrande" ljudet då dumpen inte öppnar riktigt för den luften går till LTMn(LaddTrycksMätaren) istället.
Koppla T-korset i slangen till BTR(Bränsletrycksregulatorn) Det funkar fin fint... Den slangen sitter typ bredvid slangen till dumpen...
