2163
volvo 740, dåliga avgasvärden
17 Inlägg
16 januari 2008
har nyss besiktat bilen men den gick inte igenom den fick på co-halt tomgång, för hög
hc-halt tomgång för hög, co-halt förhöjd tomgång, för hög Lambda-värde förhöjd tomgång felaktigt. och va kan de va för fel, bilen har stått länge. kanske blir bättre om den körs lite .
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 248 Inlägg
16 januari 2008
testa och kör den riktigt varm och ha i k sprit i tanken så kan deras mätare inte läsa av halterna
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
16 januari 2008
Du skulle ju kunna testa att ha en lite mer beskrivande rubrik smile
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
16 januari 2008
Gör en ordentlig service på bilen och kör den varm innan du besiktigar wink Borde ju lösa sig då om allt i maskineriet står rätt till wink
Diktator
433 Inlägg
16 januari 2008
Byt katalysator... eller går bilen dåligt på nått sätt kan lambdan ha stuckigt.. eller luftmassemätaren...
Varför köra sakta när man kan köra fort?
17 Inlägg
16 januari 2008
bilen går ju helt klockrent,
47 Inlägg
16 januari 2008
Hade samma på min bil hade bara i 3 flasker k-sprit gick igenom direkt:D
17 Inlägg
16 januari 2008
på en gång, gick inte bilen dåligt med så mycket k sprit
3 650 Inlägg
16 januari 2008
farsan brukade göralikadant, i med typ 2 flaskor k-sprit..n' dee typ ingen fara..k- spriten e ju mkt renare än bensinen
47 Inlägg
16 januari 2008
k-sprit mkt bättre;D kan jag lova dig!
Diktator
433 Inlägg
16 januari 2008
i med k-sprit om du inte märker att bilen går dåligt.. Har du möjlighet så kryp under bilen och slå lite på katalysatorn.. om det skrammlar så är den slut.. tongue
375 Inlägg
16 januari 2008
Som sagt, Lamda värde för högt.
Om lamdalampan  inte lyser så har du säkert ett fel där, dvs sensorn kan vara skadad.
9 Inlägg
30 januari 2008
En fråga, ska man köra i k-spriten (2 flaskor) innan besktingen alltså typ 1-2 dagar innan eller när man står och väntar på att köra in?
EDIT: Tror bara min kat är skiten, då min HC-halt är på 135, så k-spriten gör nog susen smile
Senast redigerat av linuxares (30 januari 2008)
3 650 Inlägg
30 januari 2008
häll i det dagen innan typ så du hinner köra några mil innan du besiktar..
