Strömkabeln drar du genom torped väggen vid en gummigenomföring som sitter på sidan om ratten. Om du drar av några av plast grejerna som sitter där och tittar upp i vänstra hörnet mot torpedväggen så skall gummigenomföringen sitta där. Fick utan problem igenom min 50mm2 kabel där. Tips, använd ficklampa eller något
Sen till lågnivå, eftersom jag har rensat bilen på all inredning typ så ska jag dra den i mitten, till höger om handbromsen. Utan att dra ur säten och mattan så vet jag faktiskt inte hur du skall dra den. Men du kanske redan plockat ur allt också?
Senast redigerat av jonatk (21 januari 2008)
