3936
Snabbt svar: Vilken K-hämmare?
24 Inlägg
31 januari 2008
Hej.
Jag skall ta och beställa super-flex bussningar m.m. till min 740 GLT 16v -88 Men jag vet inte vilken Krängningshämmare som sitter fram orginal. Är det 20 eller 22mm. Jag antar att det är 22mm. Men det vill jag gärna veta innan jag beställer.
huh?
10 427 Inlägg
31 januari 2008
På min 740 GLT 16 Valve 1988b satt det 19mm krängningshämmare fram och 16mm bak.
Båda mätta med skjutmått! På GLEn hade jag 19mm fram och 19mm bak.
21mm/19mm ska sitta på 740 Turbo-bilar och 940s from 1993.
Men tror inte det gäller på GLT 16v-bilarna alltid.
23mm k-hämmare fram brukar sitta på dom senare 760:sarna och vissa 940 Turbo (kom ihåg att 21mm är standard där). Så lite mer sällsynt!
Du får helt enkelt ta fixa fram ett skjutmått och mäta din k-hämmare! Gärna under motorskyddsplasten
där den är rak! Är ju lite grövre i böjarna. Men min uppfattning är att det bara finns 19mm, 21mm & 23mm
till framändan och 16mm & 19mm till bakändan! Så vet inte var KG Trimning har fått 22mm ifrån.. lär ju säkert passa på både 21 & 23mm. lol
Kör 23/19 på båda mina bilar nu om det är intressant.
Köpte 23mm-Superflex-bussning till min 23mm k-hämmare på GLTn.
Passade/Passar utmärkt!
