2772
Hur kollar man om toppen är skev?
123 Inlägg
31 januari 2008
Plockade ner toppen på min 740tic idag efter bränd toppackning. Hur kollar jag om toppen är skev eller om det är sprickor i den? Har hört att man ska lägga den på en spegel och då ska man tydligen se om den är det?
Lämna in den på verkstad som sistaförslag!
The one and only
1 091 Inlägg
31 januari 2008
Ja lägg den på någon sorts glasskiva (osm är helt plan) så ser du rätt så tydligt om den är skev. Sprickor går (om du har tur) att se med blotta ögat.
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
214 Inlägg
31 januari 2008
En stållinjal brukar motorfirmorna kolla med..
40 Inlägg
1 februari 2008
stållinjal och bladmått.
_________________________________________
Varför köra rakt fram när man kan köra på tvären.
__________________________________________
