3620
Slutsteg till bas 900w??
kaptenXaos
136 Inlägg
29 januari 2008
har köpt en bas 12" lightning audio på 900w ska köpa ett slutsteg till vad ska jag köpa det ska vara billigt och bra:D
452 Inlägg
29 januari 2008
900watt rms eller peak??
Bilradiohuset
Din bilstereo butik på nätet
kaptenXaos
136 Inlägg
29 januari 2008
ska kolla big_smile
Senast redigerat av Xaos (29 januari 2008)
kaptenXaos
136 Inlägg
29 januari 2008
300 Watts RMS
900 Watts Max
141 Inlägg
29 januari 2008
billigt och bra brukar inte gå hand-i-hand, men vad är ett bra pris då?
kaptenXaos
136 Inlägg
29 januari 2008
mellan 500 och 1500
och mellan 500 och tusen så blir det väll ett beg
trucken
563 Inlägg
29 januari 2008
impact hc 2.150 räcker
member of team ljudbyggaren, O vaddå dansband e töntigt=)
kaptenXaos
136 Inlägg
1 februari 2008
Lite mera fakta om basen
Lightning audio s312-4
Elements  1-Way
Size  12"
Nominal Power Handling  300 Watt RMS
Powered  Non-Powered
Technical Features
Peak Power Handling  900 Watt
Sensitivity  86.8 dB
Impedance  4 ohm (Dual Coil)
Components
Woofer Material  Poly / Plastic
Surround Material  Rubber
Mounting
Enclosure  Non-Enclosed
Top Mounting Depth  5.75 In.
Mounting Diameter / Length  11.56 In.
Funkar det har steget tro???
Lightning audio FF250.1
250-Watt The Fast And The Furious Monoblock Amplifier:
Line or Speaker Level Inputs
Optional CT-1 Cooling Turbine
Variable 40-130 Hz Low-Pass Crossover
Variable 12dB Juice Boost Bass Enhancement Circuit
Chrome-Plated Top Cover
Included Remote Level Control
350 Watts Into A 2-Ohm Load
Senast redigerat av Xaos (1 februari 2008)
