Herregud, hur svårt kan det vara att ta en kabel från ex. stereon, med ström i.
Klippa av den med en avbitartång. Sen har vi två alternativ:
Oseriösa:
Ta ena halvan av den avklippta pluskabeln, skala den en liten bit. Nu tar du upp din nya kabel, som ska gå till typ neon eller whatever. Skalar av den en liten bit. Sen tvinnar du ihop dem båda. Och virar massa eltejp runt, dra åt hårt.
Seriösa:
Skippa eltejpen, köp skarvhylsor, och en kabelskotång. Sen trär du skarvhylsan över de ihoptvinnade kardelerna (trådarna i kabeln) och klämmer åt. Klart.
Så enkelt det kan vara..
Alt. drar du en liten kabel från batteriet (glöm för fan inte säkring), in i en sockerbit under instrumentpanelen. På den sockerbiten kan du ha flera anslutningar till olika saker.
Alternativa strömkällor är ju då cigguttag, läslampor, säkringscentral, m.m m.m.
Ännu vet ingen hur gammal en Volkswagen kan bli! :)
