3944
hur stora repor kan poleras bort?
244 Inlägg
8 februari 2008
Tja!
Haft ett härligt oflyt nu.
Någon som inte riktigt har koll på sin omgivning har gått ur sin bil och troligen kommit emot min förardörr med sin väska eller något. Detta har orsakat några fina vita repor som man känner rätt så väl när man drar fingret över dem. De är väl inte överdrivet djupa men ändå rätt så synliga...
Tänkte bara kolla om det kan räcka med lackstift och polering? Jag har ändå tänkt lämna in bilen på rekond så jag kan ju ta det i samma veva...
"Remember, there's a big difference between kneeling down and bending over..." //-Zappa
211 Inlägg
8 februari 2008
Aj, lät inte kul det där ! Som regel brukar man väl säga att så länge den inte känns när man drar nageln över den så går den att polera bort. Det smidigaste är nog att du hör med dom som ska rekonda bilen  smile
Lycka till !
Solfilmsmontör
947 Inlägg
8 februari 2008
Är du nere i grund lacken så kan du glömma att de går o polera bort.
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
1 062 Inlägg
8 februari 2008
Ett enkelt tips:  ta lite saliv på ett finger o stryk över repan. "Försvinner" den då går den att polera bort, om den syns genom saliven, så måste du lacka om, pga att den är för djup
"You Go, we go!"
244 Inlägg
8 februari 2008
FECK! Blir väl att betala självrisk och lacka om innan man rekondar då...
244 Inlägg
8 februari 2008
Jag vet inte om folk missade en liten detalj i mitt första inlägg eller om det helt enkelt inte är möjligt...
Men går det inte att köra med lackstift för att sedan polera bort?
Okunnig inom ämnet därför frågar jag. smile
DO IT LOW STYLE
1 342 Inlägg
8 februari 2008
Är rätt övertygad om att det inte kommer fungera då det alltid är en liten nyans skillnad mot orginallack kontra lackstift. Men hör med din rekondera om det, han kan säkert ge ett bättre svar.
billackerare/bilbyggare
232 Inlägg
244 Inlägg
9 februari 2008
salleracing skrev:
bara att polera.å vattenslipa...så länge det bara e en repa i klarlacken...men det klarar rekondfirman...annars kan dom lägga ner
Reporna verkar ha gått igenom men är inte grova på något sätt. Smala vita streck bara. Borde nog fungera va?
Bilvårdsexpert
663 Inlägg
9 februari 2008
Prova detta det första du gör. Så vet du om det år att våtslipa och polera bort, eller om repan är nere till grunden
Välkomna att besöka min firma: www.bilpedanten.com
Avstängd
76 Inlägg
9 februari 2008
--du har fel måste jag tyvärr säga om du nu är en billackerare så vett du om att det är ganska snålt med färg och klarlack på en bil som har enbart lackerats i fabriken och ej omlackerad tiddigare.
Och med tanke på att han skriver att man känner dem när man drar fingret över är det rätt så utslutet om att du kan inte vattenslipa och polera bort reporna.
Tänk lite där finns ju inget material kvar ta på eller du kanske trode att värmen av polermaskinen skulle försägla en repa som man känner med fingret.
Lyckas du verkligen med att polera bort så pass djupa repor anställer jag dig på studds med fett lönelöfte.
Aydin
Avstängd
76 Inlägg
9 februari 2008
Sorry ser att du hade skrivit i KLARLACKEN nu mitt fel
Lackerare/Rekondare
834 Inlägg
9 februari 2008
Kan du känna reporna med nageln så går de inte att polera bort, visst du kan få de mindre synliga i vanligt ljus men så fort man kollar noga eller solljuset ligger på så kommer dom synas.
det jag rekomenderar är att kolla med rekondfirman om dom kan gå på lite hårdare där, får de ej bort dem så är det tyvärr bara en omlack som gäller. Har du tur så är det bara genom klarlacken och du kan klara dig men endast en omlack av klarlacken på detta ställe, har det gått igenom värre så måste ny färg apliceras vilket är högst tråkigt då man aldrig kan återskapa en färgnyans till 100%.
Men lycka till och hoppas reporna inte är allt för grova
244 Inlägg
9 februari 2008
Reporna är inte speciellt "breda" om man säger så. Men tillräckligt djupa för att känna med nagel. Men allt är polisnmält och självrisken är en vasa så det kan ju gå att fixa så... Enda tråkiga är att det kan bli nyanskillnad gentemot resten av bilen vilket kan vara rätt trist... Jag kan ta kort och lägga in imorrn eller nåt.
Om man gör det hela till en försäkringsgrej... Har man rätt att kräva att det inte skall synas någon nyansskillnad?
MVH Niclas
Bilvårdsexpert
663 Inlägg
9 februari 2008
Visst kan du kräva det.
Värst vad många teorier många hade här:) Jag har våtslipat och polerat bort repor i klarlacken som känns med nageln, på en org.lack. Har man lite känsla så går det bra. Men ska man som många verka tipsa om här(inte i just denna tråd), använda våtslip 1500 kommer man polera igenom med stor säkerhet!
Eftersom du har metallic gör dom en så kallad "meryta" så det ska inte bli någon nyansskillnad. Men visst, visst lackerare som tror man är duktig bara för man är/varit lackerare..
Lycka till med kärran!smile
Mvh/Tobbe
Lackerare/Rekondare
834 Inlägg
9 februari 2008
MVH Niclas
Du kan inte kräva 100% samma nyans eller 100% dammfritt, Lackeraren har en viss felmarginal enligt Konsumentköplagen tror jag det är. Kommer inte ihåg hur mkt damm det får finnas exakt med men tror det är 3st per kvadratdecimeter.
Lackerare/Rekondare
834 Inlägg
9 februari 2008
Mvh/Tobbe
Visst reporna går att polera bort sålänge som reporna inte är igenom klarlacken, (förutom på 2k-lacker)
Risken med att våtslipa/alt polera hårt på metalliclacker är att det kommer bli flammig om man tunar ut klarlacken för mycket. En cirkel/ring kommer uppträda där våtslipningen ägt rum.
Meryta:) herregud vilken djungel det är:P
För någon vissalackerare betyder meryta ett sätt att ta ut extrapengar utan att lacka meryta. ibland kommer det på en specialmask på det också. Det kommer alltid bli nyansskillnad då lackföretagen inte kan återskapa orginalreceptet till 100%. Detta kan man upptäcka genom att använda en 500W lampa eller en dagsljuslampa och ett vältränat öga. Jäklarns va många "nya" bilar det kommit in som blivit omlackade utan kundens vetskap hmm
Mvh Mattias
Supraman
2 300 Inlägg
9 februari 2008
Det mesta går att polera bort men då gäller det att veta vad man gör annars kan det gå illa.
En kompis till mig som har jobbat som polerare och nu som lackerare har lyckats med konstycket att ta bort grova repor som dom flesta poleringsfirmorna inte skulle våga ta i.
man gjorde som så att han polerade så långt det gick så att repan blev så liten som möjligt, mkt värme.
sen gick han på och fyllde i med lack i repan.
lät det torka in ordentligt sen gick han på repan igen tills lacken "flöt ihop"
som sagt kan gå illa om man inte är riktigt säker.
Mkt kan göras vid repor utan omlack
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
Bilvårdsexpert
663 Inlägg
9 februari 2008
5st/kvm är det.
